1.Общие сведения.
Покрытие представляет собой формованное изделие, в состав которого входит резиновая крошка (гранула), полученная в результате переработанных автомобильных шин и однокомпонентное полиуретановое связующие. Цвет достигается добавлением в массив железнооксидных пигментов или цветных резиновых гранул.
Шинная резина является одним из самых прочных и ценных видов резин ведь при их производстве используются только высококачественные компоненты: каучук, масла, модификаторы, наполнители. Это качество демонстрируется нам каждый день, зимой и летом. Однокомпонентное полиуретановое связующее — это вязкая жидкость медового цвета, застывающая в результате воздействия влаги и относительно не высокой положительной температуры.
Железнооксидные пигменты представляют собой мелкодисперсные порошки, получаемые путем осаждения солей железа. Они устойчивы к действию ультрафиолетового излечения, действию щелочей и слабых кислот, полностью безопасны для человека и окружающей среды. Покрытия изготавливаются методом «холодного компрессионного прессования» с последующей выдержкой в пресс- формах при определенных температурных условиях. Метод и способ производства запатентован.
Гарантийный срок службы 1 год, расчетный срок службы 5-10 лет при периодической санации. На все материалы и сырье, участвующие в производстве, есть сертификаты соответствия, СЭС. Продукция не подлежит обязательной сертификации и декларированию в системе сертификации.
2.Свойства и характеристики покрытия.
•Не скользкая, шероховатая поверхность — качество, присущее покрытиям из резиновой крошки.
•Покрытие выполнено в виде двухслойного массива. Верхний слой плитки состоит из мелкой крошки, нижний — из гранул более крупного размера, что способствует повышению демпфирующих свойств изделия.
•Ультрафиолетостойкое, не боится заморозки, заморозки с водой, солевых реагентов.
•Присущи звуко- и вибро- изоляционные качества.
•Плотность покрытия от 850 кг./метр куб. Возможно изготовления с плотностью от 800 до 950 кг./метр куб.
•Обладает высокой эластичностью и хорошими амортизирующими свойствами, уменьшает нагрузку на суставы, смягчает удары при падении.
•Устойчиво к кратковременному воздействию машинного масла, бензина, слабых растворов щелочей и кислот.
•Не накапливает статическое электричество.
•Не имеет резких запахов, не содержит пвх или растворителей.
•Не подвержено гниению, не способствует образованию грибков и плесени.
•Температурный режим эксплуатации от - 40 до + 60 градусов.
3.Цвета и типоразмеры.
•Двуслойная плитка и маты выпускается толщиной 10, 20, 30, 40 мм.
•Размер резинового покрытия 1000х1000 мм или 500х500 мм.
•Цвета базовые: зеленый, терракотовый, коричневый, «Galaxy» (вкрапление различных цветов: синего, желтого, красного, зеленого). Или иное, по согласованию с Заказчиком.
4.Правила эксплуатации и ухода за покрытием.
•Эксплуатация покрытия разрешается через 24 часа после монтажа, склейки матов.
•Не рекомендуется в качестве покрытия для занятия профессиональным спортом, где применяется шипованная обувь. Для интенсивной нагрузки рекомендуется нанесение дополнительного слоя полиуретанового связующего и периодическая санация.
•На плитке не разрешается разведения костров, применение открытого огня, газо- электро- сварочные работы.
•Механический мусор (песок, грязь, листья и т.д.) убираются напором воды или метлами.
•Рекомендуется периодически мыть покрытие полужесткой (не металлической) щеткой с моющими средствами (типа жидкое мыло или не агрессивной бытовой химией для моющих пылесосов), чтобы удалить жировые загрязнения.
•Категорически запрещено использование при мытье растворителей и кислот.
•Не рекомендуется чистить от снега и т.д. при помощи металлических щеток, металлических скребков или металлических лопат. Рекомендована очистка от снега деревянными или пластиковыми лопатами.
•При эксплуатации может наблюдаться естественный износ покрытия, обусловленный его эластичными и демпфирующими свойствами.•Для продления срока службы покрытия рекомендуется периодическая санация.
5.Подготовка основания, укладка резинового покрытия.
•Покрытие 10 мм. укладывается только!!! на твердое, прочное, ровное основание. Не допускается трещин, отшелушивание поверхности, не ровностей, выступающих частей.
•Покрытие 10 и 20 мм. укладывается на аналогичные основание. Допускается в отдельных случаях укладка на «мягкие» основания в зависимости от назначения покрытия, возможностей Заказчика и категории размещения.
•«Мягкое» основание — откопанное на 20-30 см ложе в грунте, с последующей прокладкой геотекстилем, отсыпкой песчаной подушки, щебня фракции «20-40», утрамбовка его виброплитами, просыпка «гарцовкой» (мелкий гранотсев с цементом в определенных пропорциях), увлажнение его и утрамбовка виброкатками и виброплитами. Толщина отсыпок (слоев), корректируется в зависимости от состояния грунта, рельефа местности, назначения покрытия, предполагаемой интенсивности нагрузок. Применение георешетки повышает прочность подготовленного основания.
•Уклон (для отвода воды) подготовленного основания должен соответствовать 3-5 градусам.
• Монтаж матов, плитки происходит путем склейки их друг с другом по периметру. Укладка производится со смешением «пол фигуры», то есть без образования соединения четырех углов. Применяется влагоотверждаемый полиуретановый клей, который может идти в комплекте поставки по дополнительному заказу. Приклейка резинового покрытия к основанию на усмотрение Заказчика. Для сотрудничества или более детальной информации по изделию обращайтесь по телефонам указанным ниже.
С уважением к Вам и вашему дому, коллектив компании СПОРТФЛЕКС.
